在线留言 设为首页 加入收藏
当前位置:常见问题
关于风淋室,你可能忽略了这些细节
发布日期:2021/11/12 10:08:50 访问次数:151
  很多人在挑选风淋室的时候,最看重的就是性价比了。都想买到价格合适,质量优秀的商品。但是很多人都忽略了一个细节,就是保养风淋室。经常不当使用风淋室和定期保养风淋室对风淋室有这截然不同的影响。对于风淋室的后期维护,大家应该注意以下几点。
  怎样延长风淋室的寿命
  正常操作能保护风淋室设备使风淋室的使用寿命增加,怎样延长风淋室寿命使它发挥最大的成效,使公司的固定资产更加保值呢?通常在风淋室运用过程中,应该注意以下几点
  1.风淋室在正常吹淋状态下切勿触摸或使用一切控制开关,否则容易构成控制面板按键失效;
  2.已设备定位的风淋设备,切勿随意移动、整改;如有需求须有专业人员教导 , 移位须从头校对地上水平,以防门框变形,影响风淋室的正常工作。
  3.风淋室门是电子联锁,当一扇门打开时另一扇门自动断定,切勿一同强行开关两扇门,体系运行时切勿强行开关任何一扇门,阻止用脚踹门,否则容易造成门略微变形,影响风淋室的使用寿命。
  4.高效过滤器设备在大箱体的基地段(喷嘴板后边)拆开喷嘴面板即可拆下高效过滤器。
  5.风淋室智能化线路板设备在进入门的上方箱体内,翻开控制面板门即可修补更换电路板,修补时一定要关掉电源。
  6.风淋室内箱体下侧的初效过滤器运用一段时间后取出来更换或清洗,以非常好地确保到高效过滤器的运用
  怎样清洗风淋室上的污渍
  不锈钢产品正在广泛的进入人们的生活之中,有很多产品都用起了不锈钢作为材料,因此说不锈钢的保养是非常的重要的。那么,改如何清洗保养不锈钢呢?尤其是风淋室,当工人在现场安装之后会发现表面有越来越多的污垢难以清洗,下面阿辉教你几招,如何清洗304不锈钢风淋室表面的污垢。
  1、如果表面有灰尘或者是污垢的话,可以用肥皂弱洗剂和温水进行清洗。
  2、如果想要清洗不锈钢上面的商标和贴膜的话,可以使用温水加弱洗涤剂进行清洗,粘结剂成分则使用酒精或有机溶剂擦洗。
  3、不锈钢表面的面油脂、油、润滑油先用柔软的布擦干净,然后用中性洗涤剂或氨溶液或用专用洗涤剂来洗。
  4、如果不锈钢表面有酸附着,则立即使用水进行冲洗,然后用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗,最后用中性洗涤或温水洗涤。
  5、有些不锈钢表面会存在彩虹纹,这是因为过多的使用洗涤剂或者是油所造成的,洗涤时用温水中性洗涤即可洗去。
  6、不锈钢表面因为污物所引起的锈,可以使用10%硝酸或研磨洗涤剂进行清洗,也可以选择专门的洗涤药品。
  风淋室的售后
  风淋室的售后问题一直是用户比较头疼,作为每天必用的工业设备,再好的设备也有出问题的一天,特别是像风淋室这种设备,因为还没有统一的行业标准,不同的风淋室厂家所用的主要配置都会有所不同(最典型的比如风淋室的主电路板和副电路板),因此出现问题都只能找当时所买的风淋室厂家,万一有些厂家倒闭了那就只能更换新的风淋室,所以在此也劝告用户买风淋室一定得对厂家考察详细;一般风淋室厂家所提供的风淋室质保同一般工业设备一样,只有自然问题才可以免费处理,有点品牌知名度的厂家都是免费上门维修,但是也有部分问题厂家是不给予免费维修,在双方协商给予有偿售后:
  1、风淋室箱体在安装验收后受外加影响以致变形、穿孔、挂花、掉漆;
  2、门及门框受到外力变形、穿孔、玻璃撞碎;
  3、使用不当造成门锁变形或断裂,锁舌卸掉,以致门锁无法正常工作;
  4、控制面板上开关打烂或者打裂,指示灯擦裂或打烂;
  5、时间继电器按键按烂,以致无法复原;
  6、日光灯及灯罩撞裂或者打烂;
  7、接错线烧坏变压器及风淋室所有配件;
  8、自行移动箱体,以致风淋室无法正常工作;
  9、自行改动电路,以致风淋室无法正常工作;
  10、其他人员攀爬风淋室造成门下垂、门拉手松动脱落;
  11、其他人为因素造成的风淋室故障
工作时间
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
13573235018
