在线留言 设为首页 加入收藏
当前位置:常见问题
传递窗常见故障处理
发布日期:2021/11/12 10:12:06 访问次数:205
  传递窗系列产品主要用途是阻隔传递物料时空气流向洁净室和净化进入洁净室的物料,尽可能减少物料进入洁净室带入尘埃造成对洁净环境的污染。它安装于洁净区域与非洁净区域之间,作为物料出入洁净室的缓冲区。主要应用于半导体、液晶显示、光电电子、精密仪器、化学、生物医药、医院、食品、研究院所、高校、航空航天、汽车、涂装、印刷等领域。
  常见故障处理
  互锁故障
  a. 互锁挂钩不能钩好传递窗门。
  解决方法:用钳子把挂钩对准门体卡扣扳正。
  b. 互锁的机械系统出现故障,一般多为内部两个挂钩弹簧出现问题,如断裂,老化等。
  解决方法: 更换弹簧。
  电子互锁的传递窗不能互锁故障,一般有三种:
  a. 传递窗门磁或接近开关损坏。
  解决方法:更换相关门磁或接近开关。
  b. 传递窗的电子锁损坏。
  解决方法:更换相对应电子锁。
  c. 传递窗电子互锁系统故障, 一般多为中间继电器或电源损坏。
  解决方法:同样采取更换部件方法。
  拉手断裂
  解决方法:直接在阿里巴巴上找“冷库拉手”,最好是加厚型的,然后进行更换。
  紫外灯不亮
  解决方法:最好让专业的电工用万用表检测是紫外灯是否接触不良,或长时间使用造用老化烧了。
  风淋传递窗不吹淋
  解决方法:先检查电源指示灯是否亮,如果亮,那么检查风机是否烧坏,如不亮,那么最好由专业电工检测电子无器件是否出现问题,如元器件或风机没出现问题,那么最好致电生产厂商, 由厂商指导进行检查。
  风淋传递窗风速降低
  风淋传递窗风速降低,
  解决方法: 更换初效过滤器和高效过滤器。
工作时间
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
13573235018
